原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
不是这么理解的,曲线标准点没有具体要求,一般测试3次足以了,检出限空白要求测试11次原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
应该先测试工作曲线得到斜率,然后测试空白11次得到SD,3*SD/斜率
需要测定11次,那岂不是标曲的几个点也都是要11次来测?请老师指点
可是在建立方法的时候测定次数是对标液与样品同时适用的啊
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
什么型号的仪器?这是软件的问题啊。原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
这属于仪器操作问题。做标曲时方法选择测2,3次,做空白时方法改动选测11次就可以了
原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
设置完后就没法再改动了,标液、空白一直做下来
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
你的机子只能从标曲到样品一口气全部都下来,不能分步测定吗?不会吧?我的机子有三个按钮:1.全部分析2.只做标曲3.样品分析
是ice3500啊
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
热电的仪器软件有专门的检出限测试功能,标曲只测一次重复,空白测试21次,自动去除第一次结果,后20次软件自动求SD,继而自动给出检出限结果。记得该功能好像是向导功能界面右面下数第二个。原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
是ice3500啊
