原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
原文由 夕阳(anping) 发表:
原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:
原文由 夕阳(anping) 发表:
原文由 夕阳(anping) 发表:
原文由 夕阳(anping) 发表:
用原吸的石墨炉可是测量啊。
感觉铝石墨炉不好测定呢
我在几家CDC单位均遇到过用石墨炉来测铝。关键是使用的水要纯净。
是要用去离子水机的水吗
应该是超纯水机吧?
不是太明白实验室该用去离子水机好呢还是超纯水机好啊
去离子水的电阻大约在6兆欧;超纯水记得电阻在18兆欧;楼主自己判断一下那种水的纯度高?
安老师,哇哈哈纯净水的电阻是多少兆欧?对很多单位来说,并不总需要18兆欧的水,只是偶尔需要一点。要是能找个容易的来源就好了
哇哈哈的纯水我们有时也用,但是还真的没有实际测过其电阻值,因为我们单位用水量很少,没有离子交换柱制水的设备,所以没法测其阻值。至于超纯水的设备我们有,并且设备显示器上可以时时监测到水的电阻值,所以可以直观地看到当前纯水的阻值。
我们使用哇哈哈的纯水主要是用在给超纯水机的前期供水上面,以及做清洗用。像试剂的配制等均采用超纯水。至于您谈到的超纯水用场不多的观点,仁者见仁智者见智吧?
