原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:可能是总结出来的经验吧。我觉得,总锡不超过12ppm,理论上来讲只能说可溶有机锡也不会超过12ppm。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:美泰的人前段时间跟我说总含量12ppm太高了,以后超过6ppm就要做可溶。我晕死,根本做不到。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:感觉做可溶勉强能做到2.5ppm左右,但是做总含量就不行了。总含量2.5ppm根本就没有峰型。原文由 tang566(tang566) 发表:
锡最低点0.1mg/L,强度在40-70之间,和依风老师的强度响应差不多。
Sn 242nm峰形要比189nm差。
你的锡最低点是0.1的话做溶出怎么能判断2.5PPM的界限啊?
总含量要求是12PPM所以相对最低点浓度0.05mg/L还是可以的
你们原材料抽检要严肃点,再说有机锡跟总锡没得关系,感觉那总锡超过12PPM,做溶出,溶出超过2.5PPM再做有机锡,我真想说,尼玛,不坑爹吗?总锡不超过12PPM,难道就没有机锡吗?有机锡含量跟这个总锡(重金属形态)
有个毛关系
但是有机锡的前处理与仪器分析根本与重金属分析不一样
这个深表赞同,不是所有东东都去简单考虑筛选测试就可以的
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:美泰的人前段时间跟我说总含量12ppm太高了,以后超过6ppm就要做可溶。我晕死,根本做不到。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:感觉做可溶勉强能做到2.5ppm左右,但是做总含量就不行了。总含量2.5ppm根本就没有峰型。原文由 tang566(tang566) 发表:
Sn 242nm峰形要比189nm差。
有个毛关系
原文由 娴闲(v2665123) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:美泰的人前段时间跟我说总含量12ppm太高了,以后超过6ppm就要做可溶。我晕死,根本做不到。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:感觉做可溶勉强能做到2.5ppm左右,但是做总含量就不行了。总含量2.5ppm根本就没有峰型。原文由 tang566(tang566) 发表:
Sn 242nm峰形要比189nm差。
有个毛关系
说的太好了。解气!
这个有机锡真看不明白,谁能说出12ppm、2.5ppm和限值有什么关系吗?为啥定12ppm、2.5ppm?
Sn 242nm峰形要比189nm差。
有个毛关系
原文由 chun870605(justforyou9) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:可能是总结出来的经验吧。我觉得,总锡不超过12ppm,理论上来讲只能说可溶有机锡也不会超过12ppm。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:美泰的人前段时间跟我说总含量12ppm太高了,以后超过6ppm就要做可溶。我晕死,根本做不到。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:感觉做可溶勉强能做到2.5ppm左右,但是做总含量就不行了。总含量2.5ppm根本就没有峰型。原文由 tang566(tang566) 发表:
Sn 242nm峰形要比189nm差。
有个毛关系
这个不好说,做过样品是可溶出比消解时的要高
原文由 chun870605(justforyou9) 发表:应该是误差吧?总含量和可溶各为多大?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:可能是总结出来的经验吧。我觉得,总锡不超过12ppm,理论上来讲只能说可溶有机锡也不会超过12ppm。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:美泰的人前段时间跟我说总含量12ppm太高了,以后超过6ppm就要做可溶。我晕死,根本做不到。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:感觉做可溶勉强能做到2.5ppm左右,但是做总含量就不行了。总含量2.5ppm根本就没有峰型。原文由 tang566(tang566) 发表:
Sn 242nm峰形要比189nm差。
有个毛关系
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 chun870605(justforyou9) 发表:应该是误差吧?总含量和可溶各为多大?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:可能是总结出来的经验吧。我觉得,总锡不超过12ppm,理论上来讲只能说可溶有机锡也不会超过12ppm。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:美泰的人前段时间跟我说总含量12ppm太高了,以后超过6ppm就要做可溶。我晕死,根本做不到。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:感觉做可溶勉强能做到2.5ppm左右,但是做总含量就不行了。总含量2.5ppm根本就没有峰型。原文由 tang566(tang566) 发表:
Sn 242nm峰形要比189nm差。
有个毛关系
原文由 chun870605(justforyou9) 发表:没有HCl的话容易水解,一般测Sn不能单纯用硝酸。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 chun870605(justforyou9) 发表:应该是误差吧?总含量和可溶各为多大?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:可能是总结出来的经验吧。我觉得,总锡不超过12ppm,理论上来讲只能说可溶有机锡也不会超过12ppm。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:美泰的人前段时间跟我说总含量12ppm太高了,以后超过6ppm就要做可溶。我晕死,根本做不到。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:感觉做可溶勉强能做到2.5ppm左右,但是做总含量就不行了。总含量2.5ppm根本就没有峰型。原文由 tang566(tang566) 发表:
Sn 242nm峰形要比189nm差。
有个毛关系
没记清楚了,春节前的事情。当时我们都觉得Sn在HCl环境下更容易析出来
