原文由 物理(v2771161) 发表:曲面不规则的话也恼火,呵呵
曲面试样维氏硬度值的修正
试样的试验面一般应为平面。但在实际生产中,经常需要对具有曲面形状的零件、构件进行维氏硬度检测。对于同一材料在曲面上测出的维氏硬度与在乎面上测出的维氏硬度存在差异受两个因素的综合影响:一是在压头压入深度相同的条件下,在凸曲面上出现的压痕对角线比平面上的短,故算出硬度值偏高,反之,在凹曲面上压痕对角线则较长,硬度值偏低;二是凹曲面对压头的抗力比平面大,而凸曲面对压头的抗力比平面小,在同等试验力作用下,造成压痕深度不同,导致硬度值改变。由此得出在凸曲面上所测的硬度值增大,而在凹曲面上所测的硬度值减小。
考虑上述因素对曲面试样试验结果的影响,在标准附录中列出了曲面维氏硬度修正系数表。使用时,可根据试样曲面形状及压痕对角线长度d与试样直径D的比值,查出对应的修正系数。并将所测硬度值乘以“修正系数”。这样所得到的曲面硬度值就可与平面测试结果进行比较。
