原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:是说少量气泡在泵里出不来吗?如果这些气泡一直在泵里面不出来,那就不用管它了。反正正常做样时的流速肯定没有purge的流速大,如果purge都出不来,一般情况下正常做样时应该也不会出来的。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:延长purge时间或者purge次数也不行吗?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
如果是泵前面的通道里有气泡,就purge一下;如果是泵后有气泡,就把色谱柱卸下来排完气泡再装上。
岛津的仪器管路较细,用purge键很难排净气泡。
总有少量气泡残留在泵里。
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:是说少量气泡在泵里出不来吗?如果这些气泡一直在泵里面不出来,那就。。不用管它了。反正正常做样时的流速肯定没有purge的流速大,如果purge都出不来,一般情况下正常做样时应该也不会出来的。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:延长purge时间或者purge次数也不行吗?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
总有少量气泡残留在泵里。
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:是说少量气泡在泵里出不来吗?如果这些气泡一直在泵里面不出来,那就不用管它了。反正正常做样时的流速肯定没有purge的流速大,如果purge都出不来,一般情况下正常做样时应该也不会出来的。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:延长purge时间或者purge次数也不行吗?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
总有少量气泡残留在泵里。
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:哦?是吗?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:是说少量气泡在泵里出不来吗?如果这些气泡一直在泵里面不出来,那就不用管它了。反正正常做样时的流速肯定没有purge的流速大,如果purge都出不来,一般情况下正常做样时应该也不会出来的。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:延长purge时间或者purge次数也不行吗?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
总有少量气泡残留在泵里。
这样会导致基线漂移。
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:哦?是吗?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:是说少量气泡在泵里出不来吗?如果这些气泡一直在泵里面不出来,那就不用管它了。反正正常做样时的流速肯定没有purge的流速大,如果purge都出不来,一般情况下正常做样时应该也不会出来的。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:延长purge时间或者purge次数也不行吗?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
总有少量气泡残留在泵里。
这样会导致基线漂移。是什么原因呢?
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:恕我愚钝,实在想不明白两者之间有什么必然的因果关系。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:哦?是吗?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:是说少量气泡在泵里出不来吗?如果这些气泡一直在泵里面不出来,那就不用管它了。反正正常做样时的流速肯定没有purge的流速大,如果purge都出不来,一般情况下正常做样时应该也不会出来的。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:延长purge时间或者purge次数也不行吗?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
总有少量气泡残留在泵里。
这样会导致基线漂移。是什么原因呢?
原因是气泡引起的压力波动造成的。
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:恕我愚钝,实在想不明白两者之间有什么必然的因果关系。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:哦?是吗?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:是说少量气泡在泵里出不来吗?如果这些气泡一直在泵里面不出来,那就不用管它了。反正正常做样时的流速肯定没有purge的流速大,如果purge都出不来,一般情况下正常做样时应该也不会出来的。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:延长purge时间或者purge次数也不行吗?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
总有少量气泡残留在泵里。
这样会导致基线漂移。是什么原因呢?
原因是气泡引起的压力波动造成的。
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:逻辑关系是什么呢?能详细解释一下吗?先谢谢了!原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:恕我愚钝,实在想不明白两者之间有什么必然的因果关系。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:哦?是吗?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:是说少量气泡在泵里出不来吗?如果这些气泡一直在泵里面不出来,那就不用管它了。反正正常做样时的流速肯定没有purge的流速大,如果purge都出不来,一般情况下正常做样时应该也不会出来的。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:延长purge时间或者purge次数也不行吗?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
总有少量气泡残留在泵里。
这样会导致基线漂移。是什么原因呢?
原因是气泡引起的压力波动造成的。
这和温度变化引起漂移是同理。
