原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
镧是加到上机测定的溶液里去的,之前不必加的
我是加入到上机溶液中的,最终浓度是5 g/l……因为稀释20倍时溶液溶度小于标曲最低点(3ppm)所以就稀释5倍了,应该是12ppm的,结果一测23了,就算是小于标曲最低点时测定值不准,也不会差那么多的吧?
终浓度5uglL的镧会不会有点高?是硝酸镧还是氯化镧?据说后者的作用强于前者。
我用硝酸镧测钾钠钙镁,终浓度只有1ug/L
今天测得样品,图传上来了,希望yang老师给予解惑,谢谢
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
磷酸根对钙的测定有干扰,可采用加入释放剂以消除干扰,但必须注意释放剂的加入量。加入一定量的释放剂才能起释放作用,但也有可能因加入量过多而降低吸收信号。最佳加入量应通过实验加以确定。
从你的实验中可知,标液与样品测试溶液一定要在同样的条件下,不论是酸度,还是释放剂的浓度
测试样品的时候是保证标液与样液尽量一致的,现在就是考察镧的加入。3ppm的测得量结果可用么?
原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:“标曲最低点浓度是5ppm,样品测定是3ppm”,完全可以将标准点降低来做。原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:是的,需要具体实验才知道适用量了原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
这个话题很好,之前也做过比对。国标上要求的剂量能满足测定,但对燃烧头腐蚀过大。后面减量分析,在满足分析的同时,减少了对燃烧头的腐蚀
那镧加入不足,会造成吸光度不足吧?
这个是我刚刚测得,10-0.5就是样品稀释10倍(1ml定容10ml),加入50 g/l 镧0.5ml,下同。这几个都是同一标物样品,给定值大概是11ppm,怎么随着镧的增加吸光度减小呢?镧不是释放剂吗?
另外我的标曲最低点浓度是5ppm,样品测定是3ppm,结果可用吗?谢谢
原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:“标曲最低点浓度是5ppm,样品测定是3ppm”,完全可以将标准点降低来做。原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:是的,需要具体实验才知道适用量了原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
那镧加入不足,会造成吸光度不足吧?
以我的经验,镧溶液测定次数越多,仪器灵敏度会明显下降。之前需要增加清洗酸的浓度和次数
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
根据你的标曲中包含有零点,且线性合格,我认为在检出限以上的浓度3ppm也是可信的。
如果标曲中不包含零点,低于标曲浓度下限的值就不能用那个线性方程计算了。个人理解是这样的。
