原文由 物理(v2771161) 发表:
原文由 路云(luyunnc) 发表:
对于硬度试验来说,除了布氏、维氏和显维硬度外,其它硬度基本上都是不可对同一压痕进行重复测量。不同的部位测出来的硬度值也不同,有时还相差挺大,特别是检测零部件。所以至少在每个班次前都要用标准硬度块去校验一下硬度计,否则测出的硬度值自己都没有把握。
说的对,买了标准块就是干这个用的,要在有效期内,给它打满,否则第二年也没用了。
要看是何种硬度,洛氏B标尺和C标尺的中、低硬度的标准硬度块、标准布氏硬度块、表面洛氏T标尺的标准硬度块,这几种硬度块因使用频率高或压痕较大,通常都用不到一年就打满了,没有重新送检的价值,不如买新的,而且价格也不贵。但像洛氏A标尺、表面洛氏N标尺,特别是维氏和显维硬度块,一方面是因为使用频次少,加之压痕也小,像显维硬度块,通常好几年都打不满。像这类标准硬度块就没有必要购买新的了,只需到期后重新送检即可。因为这类硬度块的价格也较贵,特别是维氏和显维硬度块。再说旧的硬度块经过了很长时间的自然时效,其硬度值的均匀性和稳定性都要好于新购置的。但前提是要保养好,不能生锈、划伤、摔碰(导致棱边变形)。否则的话,送检也会判不合格的。
