原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
不是热电的仪器吗?当然有次灵敏线,不要用软件默认的曲线,手动把波长输入就行。原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
偏转燃烧头角度的方法采用很多,浓度高过使用次灵敏线也是办法。
我的仪器怎么没有此灵敏线这个东东
不是热电的 江苏天瑞的
原文由 桌子下面少个八(tianyamingye) 发表:原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 桌子下面少个八(tianyamingye) 发表:
这个问题之前讨论过了好多内容了.
遇到样品浓度高的情况下,如果样品量少的话,最好是用稀释.量大的话用次灵敏线,实在不行再偏转角度.
没太明白版友的意思
这个量少 量大是个什么概念
没太明白
我的观点是稀释为最佳方法。次灵敏线也是好方法,偏转角度为第三选择,毕竟会影响稳定性。
量大量少指样品的数量,如果只是少数的几个样品,稀释就好。如果是大批量的样品,由于稀释过程麻烦,所以才采用其他方法。
原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
我的仪器怎么没有此灵敏线这个东东
不是热电的 江苏天瑞的
仪器没有也可以参考谱线表啊!我送你一张谱线表,是我自己制作的。(见附图)
谢谢 安老师了
没有附图 您没传上来么
这个问题之前讨论过了好多内容了.
没太明白版友的意思
这个量少 量大是个什么概念
没太明白
