原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:
请教楼主:为何想起反向激活阴极灯的做法啊?是缺少资金吗?
我之所以这样问,主要是这种反向激活手段在20年前很盛行一阵,甚至有些仪器上就带有反向激活功能。反向激活手段的问世的原因是:在当时的那个年代,国产灯源很少,且质量差;而进口灯价格又贵。但是目前国产灯的质量上去了而价格下来了,灯源很广;并且经过反向激活的灯并未有多大的起色,故这种反向激活的做法早已被弃了。
那到不是,只是一时兴起,想尝试一下
阴极灯反向激活手段看似简单,其实这里很有学问,如下:
(1)阴极灯原本是不能反向通电的,这种做法本身就违背了客观规律。
(2)当阴极灯反向通电产生的异常的辉光时,其灯电流远远超过正常点灯的电流;所以反向通电的电流大小,点灯时间长短的掌控是需要一定的经验的,绝不是产生异常辉光就成功了就完事大吉那样简单。记得以前反向处理阴极灯时,灯电流大小和反接时间的长短是有一定规律的。
(3)反向通电的做法的原理,就是当灯产生强大的辉光时,将以前因升华(溅射)而附着到灯壳上的阴极材料重新返回到阴极上,这个过程叫做“再生处理”。但是升华的阴极材料究竟能返回多少,是不是所有的元素灯的再生效果都一样?没有一个权威的说法。
(4)有的阴极灯经过再生处理后其能量和噪声反而比没处理前还差,这个我是有教训的。在70年代我们就这样处理过许多衰老的阴极灯,记得当时使用的还是一台国产原吸。所以一只没有过于明显衰老的阴极灯非要经过这样再生处理,其结果可能会事与愿违。
那到不是,只是一时兴起,想尝试一下
