之前有版友问到过酸浓度的配制问题,现整理出一些溶液浓度的定义和表示方法。若有不对及遗漏之处,欢迎指出。一.物质的量浓度(CB)物质B的量浓度CB定义为:物质B的物质的量(即摩尔)除以混合物的体积。下面介绍英国药典(EP)和中国药典(CP)中常用酸的配制:EP:1mol/L盐酸的配制:将103.0g盐酸用水稀释至1000ml1mol/L硝酸的配制:将96.6g硝酸用水稀释至1000ml。1mol/L硫酸的配制:将5.5ml硫酸缓慢加至60ml水中,冷却后并用水稀释至100ml,混匀。 CP: 1mol/L盐酸的配制:量取90ml盐酸,加适量水稀释至1000ml。 0.5mol/L硫酸的配制:取硫酸30ml,缓慢注入适量水中,冷却至室温后,加水稀释至1000ml,摇匀。(注:中国药典中配制得到的1mol/L盐酸和0.5mol/L硫酸,只是个大概的数据,要准确得到需滴定)二.物质B的质量浓度(ΡB) 物质B的质量浓度(ΡB)的定义为:物质B的质量除以溶液的体积。 比如我们常用的元素标准溶液,ρ(Cu)=1mg/ml。三.物质B的质量分数(ωB)物质B的质量分数(ωB)表示为溶质B的质量与溶液质量之比,即一定质量的溶液中溶质B的质量所占的比例。如ω(NaCl)=10%,即表示100g氯化钠溶液中含有10g氯化钠。用质量分数ωB表示溶液浓度的优点是浓度不受温度的影响。这种表示方法一般用于溶质为固体的溶液。四.物质B的体积分数(ΦB)物质B的体积分数(ΦB)表示为溶质的体积占溶液体积的比例。比如说φ(HCl)=5%,即100盐酸中含有5ml浓盐酸。五.以V1+V2形式表示的浓度以前也经常采用“V1:V2”或“V1/V2”的形式表示,现一般改用
V1+V2的表示方法。应注意两种以上特定溶液与水相混时,必须注明水。如硫酸+硝酸+水(1+1+7)。如某一种特定溶液与水相混时,可不必注明水,硫酸(1+1)就是1体积浓硫酸+1体积水相混合的溶液。物质B的体积分数ΦB 与以V1+V2表示的浓度尽管都是以体积比为基础给出的,但是前者是溶质体积与溶液体积相比,后者是溶质的体积与溶剂的体积之比,这两者是有区别的。如φ(H2SO4)=50%,与硫酸(1+1)溶液,前者考虑总体积,即100ml溶液中含有50ml浓硫酸;后者不考虑最后总体积,只要将50ml浓硫酸与50ml水相混合,不管总体积是不是100ml(记得有这个例子,拿50ml乙醇与50ml水混合后,就得不到100ml的溶液)。
