原文由 king95509(king95509) 发表:
我们有高锰钢的产品,已经做了十几年了。
就直读光谱来说,分析高锰钢需要以下几个条件:
1、设备要有专门的高锰钢曲线,用合金钢曲线做出的不保证。
2、氩气质量要好,必须在99.996%以上,如果有氩气净化机也可以。
3、要拿自己的高锰钢产品自作控样,市场上的高锰钢标样成分不好遇到合适的。
4、高锰钢样品较硬,制样要先用砂轮片抛磨,再用砂带机细磨。
5、高锰钢曲线较易漂移(设备型号品牌不同,漂移情况不同),所以要常作控样校正,至少要求一个班做一次。
6、高锰钢曲线易受温度湿度变化影响,所以要求室内环境严格点,变化较慢。
7、高锰钢含碳较高,激发时台面易于弄脏,要勤于清理圆形环片和电极上的积碳。
原文由 king95509(king95509) 发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 king95509(king95509) 发表:就是怕元素存在偏析的,一个层面可能是一个值,下一层面又不同了原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 king95509(king95509) 发表:这个第三条,如何保证内控样的均匀度呢,好保证不的?
我们有高锰钢的产品,已经做了十几年了。
我们是从作拉伸试件的原材上取下一段用车床把表面处理干净,然后切成几段,在几段的上下表面用直读光谱看其均匀性。测量下来看sd%,如果要求元素sd%满足要求,就在式样上车样屑用化学方法定值,如果不满足要求,重新取样加工。
所以才在几段试样的上下表面一起测量的,一共分析有七八个表面的数据吧,总不能把每个层面都切开分析了吧。
