主题:【求助】在质谱测定中,为何选择所测的同位素进行测定?
浏览0 回复11 电梯直达
worm_me
我准备用HPLC—ICP—MS对样品中的Se进行定性定量研究,我在文献中看到在质谱测定中要选择合适的同位素进行测定,文献中是这样描述的:Isotopes monitored  77Se, 78Se, 80Se, 82Se,为什么要测定这些呢?还有我现在已有的数据是
我该怎么去分析处理呢?
该帖子作者被版主 阶前尘3积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 同位素质谱仪 询底价
worm_me
原文由 worm_me(worm_me) 发表:
我该怎么去分析处理呢?
补充一下,是为何要选择所测元素的同位素进行测定
阶前尘
你看看多选同位素的优势已经在你数据中体现出来了,77Se和82Se的测定数据为什么会相差这么大呢?肯定是有原因,多半是因为干扰,这个要结合你样品本身来找可能是什么干扰了,另外每次做样,建议带个质控品!
该帖子作者被版主 envirend5积分, 2经验,加分理由:讨论
阶前尘
另外,你最好把仪器测定参数也简单描述一下,这样版友才能有针对性的分析你所提出来的问题!
worm_me
很感谢你提的建议,你所说的质控品是不是要加的内标物啊,后面的Sr88就是内标物。请问我在做谱图的时候是利用Se77、还是Se82呢,这样的选择是基于什么的。这是我导师给我给的数据,具体仪器参数我在问问他,这是发表文献上的参数,当初也是在同一个实验室做的,你可以看一下
该帖子作者被版主 jieqian12112积分, 2经验,加分理由:反馈
Fe
楼上让你做质控是指验证你分析方法的准确度不是内标。如利用有证参考物质或加标回收。
该帖子作者被版主 sega7412积分, 2经验,加分理由:帮助
2013/3/9 21:12:17 Last edit by scgyjjs
worm_me
哦,我明白了,是标准加入法所做的质量控制啊,谢谢你。还是那个问题我在做谱图的时候是利用Se77、还是Se82呢,这样的选择是基于什么的,这个问题一直困扰了我好久,谁能帮我指导一下?
more_strange_miss
一般仪器都有推荐选择的
不同的质量数的Se  有不同的元素干扰 可能有的有 有的没有
我上次就碰到过DY++对Se82的干扰
该帖子作者被版主 jieqian12112积分, 2经验,加分理由:帮助
worm_me
很感谢你的解答,很受用,我加你好友了,我们可以交流这方面的知识。
娴闲
大概和ICP光谱多选几条谱线一样的意义吧。
该帖子作者被版主 envirend3积分, 2经验,加分理由:讨论
envirend
原文由 娴闲(v2665123) 发表:
说得很通俗。
