1. XRD检测样品的什么信息?
(c)检测样品中的物相
2. XRD主要依据X射线照射与样品之间的什么作用?
(a)X射线与物质产生的相干散射
3. XRD属于?
(c)衍射花样
4. 衍射现象的产生是因为样品中有什么?
(a)周期性排列的原子结构
5. XRD的横坐标一般是?
(c)衍射角度
6.一般粉末衍射实验需要的样品量是?
(c) 毫克级
7. 一般粉末衍射实验的物相检出限是?
(a) 1%级
8. 用XRD衍射谱解晶体结构主要依赖于
(b)谱图中的峰位与相对峰强
9.一般来说什么样的样品适合于粉末衍射?
(b)无规则排列的多晶粉末
10.下面哪种方法不是用于求解样品择优取向程度的?
(c)模拟退火精修
11.下面哪种方法不是用于XRD定量分析的
(c)Charge-Flip
12. 非晶、准晶和晶体在XRD中最重要的区别是什么的不同?
(b)峰宽
13. XRD领域中的缩写”PDF”一般不指?
(b) portable document format
14. PDF 卡片发布机构ICDD的前身是?
(a) JCPDS
15. 下列哪种材料不是常见的XRD的光管靶材
(c) Al
16. 衍射峰位一般不取决于?
(c)样品的粒径
17.下列哪种效应是XRD信号检测中尽量要避免的?
(c)样品对x射线的吸收
18.下列哪种不是寻找各个衍射峰对应的晶面指数的办法?
(b)扫描随机取向样品的衍射谱用软件做指标化
19.小角X射线散射(Small Angle X-ray Scattering)产生的原因是?
(a)超细粉末颗粒/介孔的相干散射
20.X射线照射到样品上发生的非相干散射的结果是?
(c)增加背景
不知道能对多少
该帖子作者被版主
iangie加 9积分,
2经验,加分理由:这位是内行啊~对了17个~常来啊~
