原文由 sasha(540019326qq) 发表:换下来之后旧的线圈发黑,失去金属光泽,各圈位置也不准,新的线圈有个模具可以拧进线圈里面固定线圈,可以用那个模具调整线圈各圈的位置。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 sasha(540019326qq) 发表:其实线圈应该很便宜的。要不安捷伦的工程师也不会免费帮我们换一个。
这个问题我专门问过工程师,工程师是这样说的,线圈一般不用维护,如果打磨、清洗之类的有可能损坏线圈,线圈表面都是光滑的,如果无经验的情况下打磨的话有可能会导致线圈各个部位薄厚不均匀,一般要对线圈进行维护的话最好找专业工程师进行维护!而到了线圈需要维护的时候一般就需要换新的了!
这就不清楚了,还没换过
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 sasha(540019326qq) 发表:换下来之后旧的线圈发黑,失去金属光泽,各圈位置也不准,新的线圈有个模具可以拧进线圈里面固定线圈,可以用那个模具调整线圈各圈的位置。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 sasha(540019326qq) 发表:其实线圈应该很便宜的。要不安捷伦的工程师也不会免费帮我们换一个。
这就不清楚了,还没换过
