主题:电子捕获检测器为什么放一段时间就出现污染情况
浏览0 回复22 电梯直达
zqf2004no1
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
推荐答案:lishihui-1回复于2013/03/12
电子捕获检测器检测原理:检测器内有一个放射源(Ni63放射源)作为负极,还有一正极。两极间加适当电压。当载气(N2)进入检测器时,受放射源不断放出β粒子射线的辐照发生电离,生成的正离子和电子分别向负极和正极移动,形成恒定的基流。含有电负性元素的样品AB进入检测器后,就会捕获电子而生成稳定的负离子,生成的负离子又与载气正离子复合。结果导致基流下降。因此,样品经过检测器,会产生一系列的倒峰。对这些倒峰进行转换处理,就形成了色谱图上的正峰。
使用该检测器时必须保证载气纯度,经过脱氧和干燥处理,不使用时检测器进口和排空口应用死堵堵上。
雾非雾
原文由 zqf2004no1(zqf2004no1) 发表:
是污染?不是受潮了?
tianhai168
污染表现在什么方面?基流变高了;噪音变大;还是出现了很多杂峰?
t_x_g1985
主要还是空气中的水分和其他杂质污染了你的检测器
雨木霖
xdzh130
不一定是污染,也许是电路板受潮引起基线变化,你将仪器开机,ECD升温至300度过夜试试,或许会好的.
zmxorhhxa
不用时前后都堵上。。。。  检测器升温前,先通气2小时以上~~
tomon1987
石头记忆
是不是湿度太大,机器不怕用,就是怕你长时间不用!
DeeperBlue
应该是受潮,烤烤机就好了。另外,关机时,尾吹气要一直通着。
