原文由 路云(luyunnc) 发表:没听说过长期使用的,您看看标准硬度块的《检定证书》,上面都有有效期的国外进口的有效期可能长一点。国内生产的硬度块,有效期一般都是一年。但洛氏B、C标尺的和布氏硬度块,由于使用频率高,压痕又较大,通常用不到一个周期就打满了压痕,没有重新送检的价值,每年直接购买新的替换。
原文由 路云(luyunnc) 发表:国外进口的硬度块,其所用的材料和制造工艺都比国内的要强,所以示值的均匀性和示值的长期稳定性一般来说都比国产的要好,所以它的售价也比国内的高出许多。
原文由 路云(luyunnc) 发表:硬度块的制造工艺过程,需要经过锻打来保证其均匀性外还要经半年以上的自然时效或者深冷处理,才能使其内部金相组织稳定,和消除内应力,从而才能保证硬度值的长期稳定性。但国产的硬度块大多没有经过自然时效,而只是采取深冷处理的方法。所以长期稳定性就不是那么理想。定度后的硬度块,数月后其硬度值有可能会有所变化。但变化的程度范围不能超过检定规程所要求的范围。
原文由 路云(luyunnc) 发表:就硬度块本身来说,稳定性的变化范围很难预测,但有规定的要求。不同的硬度种类,不同的硬度规格,不同的硬度范围,要求都是不同的。具体多少,请查阅相关的计量检定规程。
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:布氏硬度块的检定规程是哪个呢
原文由 路云(luyunnc) 发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表:布氏硬度块的检定规程是哪个呢国家标准:JJG 147-2005 《标准布氏硬度块检定规程》;美国标准:ASTM E10-12 Standard Test Method for Brinell Hardness of Metallic Materials
