主题:【求助】标准品出倒峰怎么回事?
浏览0 回复19 电梯直达
candacewang
用GB/T 5009.116-2003做土霉素,流动相为:乙腈+0.01mol/l磷酸二氢钠溶液,标准品土霉素是用0.1mol/l盐酸溶液配制成200PPb,但进样后在3分多钟该出峰时却出了倒峰,请问这是怎么回事?近段时间一直是这样,今天又用又蒸水进了一下,结果也出倒峰,是不是柱子出了什么问题?还是做样后管路未冲洗好?做样后是用10%甲醇溶液冲洗的,定量环是用双蒸水冲洗的。谁知道的请帮一下
该帖子作者被版主 cminzhen4积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖,希望及时反馈结果!
三人行
先进一针溶剂空白,看是否也有倒峰?
该帖子作者被版主 cminzhen2积分, 2经验,加分理由:及时讨论!
2013/3/14 15:41:30 Last edit by jncxyy2012
小虾米
仪器是不是近期有调整?
该帖子作者被版主 houjjun2积分, 2经验,加分理由:积极参与
candacewang
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
极性反了,可以通过极性倒向或者把二根信号线互换一下就可以了。
以前是用这个做呋喃的,但是做土霉素的那个柱子坏了,查看了一下标准,也是C-18的柱子,所以就用这个液相做了
该帖子作者被版主 houjjun3积分, 2经验,加分理由:C18也分好多种,要慎重选择
2013/3/14 15:42:44 Last edit by jncxyy2012
candacewang
原文由 小虾米(wuxia330) 发表:
仪器是不是近期有调整?
原来是做呋喃的液相,现在做了土霉素,在更换流动相时做了近两个小时的平衡,应该没事吧
2013/3/14 15:36:14 Last edit by jncxyy2012
candacewang
原文由 candacewang(candacewang) 发表:
以前是用这个做呋喃的,但是做呋喃的那个柱子坏了,查看了一下标准,也是C-18的柱子,所以就用这个液相做了
极性应该不会反的,因为做呋喃的也是这个要求,且出峰很好
candacewang
反相色谱柱的极性本就弱,不会出现反的吧
三人行
看来这根柱子做土霉素不合适,最好再买一根和原来一样的柱子。
该帖子作者被版主 houjjun3积分, 2经验,加分理由:应助
houjjun
武灵
建议上一个图谱上来看看哈。你确定下是否流路各接头是否都接好了。
御风飘逝
