主题:【求助】岛津液相泵头漏液
浏览0 回复23 电梯直达
jingjingjane
前段时间发现岛津LC-20AT A泵流速不准,排除单向阀、过滤器的原因后,将泵头打开,检查密封垫、柱塞杆的情况。然后又重新组装回去。但是发现两个泵头连接的螺口处(图中红圈示)漏液,以前我也重新组装过(不漏液),换了一个同学组装也漏,purge阀打开也同样漏液。
再次请教各位大侠到底是什么原因,不胜感激!!!!!
jingjingjane
原文由 1818(xyhdcm2002) 发表:
重新换根连接管试试
谢谢!!!!!!
我现在去试试,其实这个连接管应该没磨损多少,就我拆过两次,第一次拆了接好后不漏液,第二次以后就狂漏
依旧
管路接头螺丝不行了,要么再打紧点看看,要么换新管路哦...嘿嘿我这里有管路可以联系我
依旧
其实管路接头的打紧也是技巧的,1,在第一次安装时管路插到底在拔出来0.5毫米。2每次卸下来再打紧的时候,不要用力过猛,要一点点的大紧。
jingjingjane
重新换根连接管试试[/quote
多谢了,我重新找了个管子,用了peek接头替代,就不漏了。另一个没换的还是漏,就是接头磨损的原因。看来还是自己在拆装的过程中太大意了,感谢您的帮助!!
jingjingjane
原文由 依旧(17284539) 发表:
确实是我自己拆装的问题,多谢您的指教。
老多_小多
liuquan2008
楼主不知道有没有封口膜用那个包一下在拧上去就不会漏液拉 能用多长时间就不知道啦!我以前就是在样解决的!
雾非雾
原文由 jingjingjane(jingjingjane) 发表:
确实是我自己拆装的问题,多谢您的指教。
记得工程师说过要先用手拧紧,不漏即可,如果漏再用扳手加力拧紧一点到不漏。松时也是先用扳手扭松一点然后用手拧到全松开。
jingjingjane
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
你没有金属头吗,塑料头不耐压啊
谢谢
我们有有金属头,也有连接管,可是没有专业的钳子剪断连接管。用PEEK接头只是暂时看一下到底原因出在哪里。
我们的密封圈也该换了,就等工程师来了让他们一起弄吧。
