一、铬及重金属污染简介
铬污染主要来源于劣质化妆品原料、皮革制剂、金属部件镀铬部分,工业颜料以及鞣革、
橡胶和陶瓷原料等;如误食饮用,可致腹部不适及腹泻等中毒症状,引起过敏性皮炎或湿疹,
呼吸进入,对呼吸道有刺激和腐蚀作用,引起咽炎、支气管炎等。水污染严重地区居民,经
常接触或过量摄入者,易得鼻炎、结核病、腹泻、支气管炎、皮炎等。
食品中还有很多重金属的污染,如铅、砷、汞等都对人类的健康形成巨大威胁,并且也被国
家列为重点检测项目之一。
由于我国现在对食品、药品以及环境安全越来越重视,目前有关检测部门加大使用高效的分
析检测仪器,对于重金属含量的检测限也越来越高要求,由原来的ppm 都提高到ppb,甚
至ppt。在重金属的检测中,除了高端的分析仪器以外,高性能材质的量器具也是分析检测
中不可或缺的重要器材,实验室量器具成为影响分析结果的一个重要因素。
重金属检测要求痕量分析,而塑料材质的实验室量器具成为分析检测实验中痕量分析的关键
步骤。
目前很多实验室仍然采用玻璃材质的实验室量器具,玻璃的成分是二氧化硅,分子结构疏散,
导致量器具的致密性弱、表面光洁度差、有坑洞、孔径大、容易嵌入物质等多种问题出现,
使痕量分析的结果不准确。而塑料的实验室量器具,其成份是高分子聚合材料,分子结构紧
密,具有致密性强、表面光洁度高、无坑洞、易清洗,不附着等多种优点,使痕量分析得到
更精确的结果。
二、实验室量器具材质的区别及影响:
1、附着力和凝聚力:
玻璃材质:
读数:凹页面,水在玻璃圆筒中的典型形态。读取点位于半月形刻度线的最低点位置。
读数:凸页面,水银的黏性超出容器墙壁的附着力,半月形刻度线形状发生变化。读取方
式为刻度线的下液面最高的位置。
塑料材质:
读数:因为其疏水性良好,所以读数为平行读数。(疏水性指的是一个分子(疏水物)与水
互相排斥的物理性)
2、校准:
玻璃材质:
In 通过仪器把容器中液体的体积完全对应地显示出来(例如:量筒、容量瓶)。
Ex 通过仪器把转移出来的液体体积对应地显示出来(例如:吸液管、滴定管)。
塑料材质:
In=Ex 凭借于塑料良好的疏水性。
3、特性:
玻璃材质:
对氢氟酸(HF)和碱性物质(例如:NaOH、KOH 等)没有抗性,玻璃表面会有成分溶
出,易破损,导致痕量分析结果不准确。
塑料材质:
对氢氟酸(HF)和碱性物质(例如: NaOH, KOH 和HF 等)具有优良的化学抗性,塑料
材质表面不易粘链,无溶出,不易破损,痕量分析结果准确。
4、测量准确度:
玻璃材质:
由于每个玻璃管材在生产过程中始终会存在外形上的差异,从而内径会产生变化,这需要专
门的刻蚀设备来调整适合点。
塑料材质:
PMP 材质完全参照模具用以控制内径,使之刻度更精准,不同批次量筒柱体同一位置具有
更好的准确性和可重复性。
三、实验室塑料量器具配置推荐:
PMP 量筒(货号:65004):A 级(证书证明量筒与标准数据一致。记录了不同批号和测试
条件下得到的平均值。量筒印有批号和生产日期。标准值偏差符合DIN 12681 和ISO 6706
允许的A 级允差。),容量:250ml
PMP 容量瓶(货号:67404):A 级(允差级别A 严格执行DIN EN ISO 1042, 高温121°C(高
压)不会造成永久性的超出允差范围印有批号、批次证书。)PP 材质的NS 塞子19/26, 容量:
250 ml
瓶口
分液器(货号:1605506 ):Genius 体积: 2.5 - 25.0 ml(严格执行DIN12600 误差范
围符合DIN EN ISO 8655-5)
微量
移液枪(货号:1641008 ):体积:100.0 - 1000.0 ul,微量
移液枪严格符合DIN 12600。
具备CE-IVD 认证,在121°C(2bar)下整支灭菌,符合DIN EN 285。包装清单: 质量认证、使
用手册。
