主题:【原创】有奖问答4.10:迪马的C8色谱柱有哪几种?——获奖信息已修正
浏览0 回复43 电梯直达
微雨燕双飞
如题:迪马科技的C8液相色谱柱有哪几种?
答案:Inspire C8,Diamonsil C8,Diamonsil C8(2),Diamonsil Plus C8,Luster C8,Bio-Bond C8
关于C8色谱柱,Leapsil系列原来是有C8这款产品的,后来由于C8这款销量比较少,就取消了。由于我们的工作不到位,在官网上未删除此信息。所以大家回答Leapsil C8的都算正确了,下面已重新发布获奖信息了
今天因为系统原因,该贴重复发了,有的版友两个帖子都在答题,我刚刚把另外一个帖子删除了,已在另外帖子答题的版友,我将答案截图放在该贴了。我发放奖励是会统一两个帖子的答案一起评出。
【奖励】
一等奖(3钻石币):梧桐(注册ID:mengzhou)-6楼
二等奖(2钻石币):dahua1981(注册ID:dahua1981)-7楼
三等奖(1钻石币):20071940xu(注册ID:20071940xu)-12楼
幸运奖(2钻石币):夏天的雪(注册ID:bingwang228)
暗夜精灵
81101  81102  81104  81106  81108  81110
2015/4/10 10:11:29 Last edit by jbcng
千层峰
Diamonsil C8(2) Guard Cartridges 3u, 10 x 2.1mm 2/pkg
Diamonsil(钻石二代) Cat.No.: 6312,
Diamonsil C8(2) Guard Cartridges 3u, 10 x 4.0mm 2/pkg
Diamonsil(钻石二代) Cat.No.: 6332
Diamonsil C8(2) Guard Cartridges 5u, 10 x 4.0mm 2/pkg
Diamonsil(钻石二代) Cat.No.: 6334
Diamonsil C8(2) Guard Cartridges 5u, 10 x 2.1mm 2/pkg
Diamonsil(钻石二代) Cat.No.: 6314
共4种
千层峰
共4种
暗夜精灵
20071940xu
共4种
梧桐
1  Leapsil C8
2  Diamonsil Plus 5 μm C8
3  Diamonsil C8(2)
4  Diamonsil C8
5  Inspire C8
6  Bio-Bond C8
7  Luster C8
dahua1981
原文由mengzhou发表: 1  Leapsil C8
3  Diamonsil C8(2)
4  Diamonsil C8
5  Inspire C8
6  Bio-Bond C8
7  Luster C8
Leapsil C8
2? Diamonsil Plus 5 μm C8
3? Diamonsil C8(2)
4? Diamonsil C8
5? Inspire C8
6? Bio-Bond C8
7? Luster C8
千层峰
Inspire C8 有31个型号。
Leapsil C8 有15个型号。
diamonsil C8 有34个
Bio-Bond C8 8个型号。
Luster™  2个.
C8色谱柱共5大系列,90个型号
另外还有EasyGuard通用型保护柱4个。
千层峰
C8色谱柱共5大系列
Inspire C8 ,Leapsil C8 ,diamonsil C8 ,Bio-Bond C8 ,Luster TM
2015/4/10 10:23:20 Last edit by jxyan
dahua1981
Leapsil C8
3? Diamonsil C8(2)
4? Diamonsil C8
5? Inspire C8
6? Bio-Bond C8
7? Luster C8
