主题:【已应助】关于气相设备维护的问题
浏览0 回复18 电梯直达
逝流星
我单位的设备,一个进样口 带 两个检测器,例如FID和ECD一起,一个运行时,那么另一个休息。
那么,ECD运行时,FID的柱流量气体需要打开吗?
原先同事设置的方法里,ECD运行时,FID的柱流量气体是打开的,问题是,ECD运行,那么FID 就没有柱子了啊,那么这个FID柱流量需要打开吗?
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:提出问题
slmu3404
原文由 逝流星(v2983226) 发表:
我们这是不打开的,用堵头堵住。
slmu3404
我们这是不打开的,用堵头堵住。
slmu3404
安平
化院天使
原文由slmu3404发表:
我们这是不打开的,用堵头堵住。
FID死堵堵住,我们只开FID的尾吹,其他正常
安平
雨木霖
如果色谱柱拆掉了,就不需要流量的。
如果色谱柱还装着,就需要打开流量
xiao-jin
一个进样口,实际就只能按照一根色谱柱,虽然仪器上安装有二个检测器,可在使用一个时可以不用管另一路。但安装ECD检测器的色谱仪要注意,ECD检测器希望保持载气的流动,以维持检测器的正常。如果ECD检测器长时间不用,建议将检测器拆下用铅盒子保存,以免在高温状态下(指检测器会受到柱箱温度的影响),对检测器和人员造成影响。如仪器一直使用的是ECD检测器,FID检测器则无需顾及。另外想了解下LZ的仪器是什么型号?
我们是两个进样口,两个柱子,两个都开着,先用FPD,再用ECD,这样来回换不用浪费时间。
symmacros
