主题:【求助】基线出现毛刺状的峰
浏览0 回复4 电梯直达
gamejorry
仪器是安捷伦的6890,用FID,250度。昨天用的时候还很好,只是基线有点不平,因为是做的固相微萃取,整体还行。今天开机的时候发现基线比昨天上下波动的厉害(分析时间60分钟,从整体上看基线不平稳),还有一个问题就是出现毛刺状的峰,高度在0.6PA左右,空针测试的时候也有。仪器的载气空气氢气都没动过,仪器也是连续使用的,请高手给看看是怎么回事?
happy水中月
昨天用完以后柱子有没有老化一下?
有可能是柱子有残留,或者检测器有残留,把温度升高,检测器和柱子都烤下试一试。
gamejorry
原文由 水中月(lianlxh) 发表:
昨天用完以后柱子有没有老化一下?
一直在做一种物质,以前没出现过问题。今天看了一下衬管内有碎屑,清理了下看看是不是这个原因再说。如果不是就得排查柱子和检测器了。
gamejorry
现在仪器的基线好多了,可能是刚开机第一针,虽然有点波动但属于正常,小毛刺没有了,可能是衬管脏了的原因。但现在会出一些倒峰,高度在1PA左右。这是什么原因?
阿宝
