主题:【求助】回流24h不会蒸干吗
浏览0 回复30 电梯直达
ninici
我有一个反应要120℃回流24h, 刚好达到沸点,请问这样不会蒸干吗,就算加了冷凝管但总是与大气相通并且是不停加热觉得溶液总会慢慢的损失掉。24h 没办法时时看着所以要谨慎些,怕蒸干。
chemistryren
shitou840624
想必你这是手动的索式萃取,无法控制住加热的温度,不注意时会喷出,所以在选冷凝管时就要选蛇形的,且是要够长的(冷凝效果会很好),只要做到上面提到的,要跑的也不会跑多少(而且跑的只有萃取液),所以就放心了。
ldgfive
原文由 ninici(ninici) 发表:
应该不会出现蒸干的现象
微雨燕双飞
这种情况如果没人验证过,猜测也没用,先预试一下,确定了再批量做。
魅力星光
pfz1985
caiwendi
溶剂跑了就是装置没密封好,或者冷凝管冷凝效果不好,换长点的蛇形冷凝管
coffee8
zhhp508
liu999999
