根据国家质检总局和国家标准委2008年10月1日新实施的《塑料制品的标志》,对140种塑料名称和代号每个都有了一一对应,每个塑料都有代号,标有1、2、4、5的比较安全实用。如果三角标志中间有一个“7”或者“58”,同时在下面写着PC,该产品就有可能含双酚A。“7”代表PC和所有其他类别塑料,不过也并非所有7都如此,一些混合材料也在此类。
总结一下:一般来说塑料瓶底部的数字越大越安全,如果数字在5或以上,就表示该塑料瓶可以循环使用;小于5甚至没有数字的,就不能再循环使用了。塑料瓶在遇热或老化的情况下,才会有有毒物质析出,而加热本身就是一个加速老化的过程。一般的塑料瓶在使用半年后会老化,而连最耐用的微波饭盒,也就是我们前面提到的5号塑料,在使用一年之后也会出现老化现象,同样也会对健康造成影响。
