主题:【求助】缓冲溶液的保质时间
浏览0 回复15 电梯直达
littlepal
配制的缓冲溶液一般可用多长时间?缓冲溶液可以回收使用么?
zhanghy2205
缓冲溶液为水溶液,一般不可过夜使用,因为溶液中会有微生物产生!
littlepal
那调pH计的缓冲溶液每次都现配么?要求不是天天标定么?
qhdjyg
具体的规定我不知道,淡淡我们的使用。
根据我们的使用数量,缓冲溶液一般配制250ml,使用大约半个月,一般情况下会用光的,即使还有也重新配制。pH计每天做样都是要标定的。
理趣风铃
这要看你所用的环境了,如果是一般的生产现场的话,建议现配现用;如果是标准的实验室的话,可以保存一段时间。不过,为了所测数据的准确性,建议现配现用!反正标准缓冲溶液是很便宜,也很好配制的嘛!
深海的海豚
当然不是每次都现配,我们规定三个月,但是根据不同缓冲液情况也不同,如果遇到混浊、沉淀、絮状物产生时,就要废弃掉。
alou
goldendays
原文由 liqufengling200 发表:
水煮沸放冷消耗的时间太长了
horse_inwindy
鲜火腿
蒙哥麻利
放冰箱里,保存一个月左右,之后就要重配了,我的做法,请指教
