主题:【讨论】标液要不要做准确性检验?
浏览0 回复4 电梯直达
WUYUWUQIU
标液要不要做准确性检验?
您可能想找: 其它化学试剂 询底价
yayicuo
yinxaoxao
这个理论上实验室没有资质验证标准溶液的浓度,可以参考配置一个浓度上机分析看看结果!
原文由 yinxaoxao(yinxaoxao) 发表:这个理论上实验室没有资质验证标准溶液的浓度,可以参考配置一个浓度上机分析看看结果!
结果评价形式就多了
