原文由 nini2006(nini2006) 发表:我选的吸收波长是214nm,BGE浓度是50mM,电压是15kv...这些好像都差不多。。。另外,不是说pH要低于酸的解离值的吗?这样氨基酸才能电离?(不太懂,所以看到版主的那篇就想问问,谢谢啊)
1、beyond斑竹说的没错,估计是pH值的缘故。提高pH值到9.0以上看看;
2、 另外,波长要选择好,Dns-AAs的吸收波长在214 -254nm;
3、选择电动进样;
4、这些物质都是在EOF之后出峰的,耐心点等待让它走1 h看会不会出来。
5、曾见过一篇分离Dns-AAs的paper,人家用的BGE浓度很低:20 mM NH4Ac,然后pH是5.0,手性selector是Cu(II)-complex,电压才13.6 kV。
仅供参考~
3、选择电动进样;
仅供参考~
原文由 hxlyy(v2672048) 发表:同样浓度下,磷酸盐的离子强度比NH4Ac要大,所以EOF会比NH4Ac体系的要慢。25 min,真是有点慢了。如果必须要这个浓度的话,你可以提高电压。根据我的经验,你这个浓度,电压上到25、27 kV应该都不会有问题的。另外,你一针跑了多长时间?原文由 nini2006(nini2006) 发表:
3、选择电动进样;
仅供参考~
另外,我的EOF值一般都是要在25min...我BGE也未添加任何有机溶剂,是溶液粘度太大的原因?
不甚感激啊
