原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 3aaa3(3aaa3) 发表:氩气净化机如果不定期清洗,他也会变成一个污染源,从而使好氩气变成烂氩气有道理啊,但怎么清洗呢
原文由 king95509(king95509) 发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 3aaa3(3aaa3) 发表:氩气净化机如果不定期清洗,他也会变成一个污染源,从而使好氩气变成烂氩气有道理啊,但怎么清洗呢你的净化器是成都的可再生的吗,是的话就好办了
原文由 hunyuantaiji(hunyuantaiji) 发表:样品不好激发应该和激发参数的设置有关的,我的机器当年不好激发工程师把激发参数给改了。
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 hunyuantaiji(hunyuantaiji) 发表:样品不好激发应该和激发参数的设置有关的,我的机器当年不好激发工程师把激发参数给改了。这个是改哪里呢,软件上的吗
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:样品激发之后,老是只有一个白斑,标准的应该是中间一块白斑被黑色的一圈围绕,再外面又一圈保护气体形成的淡黑色印记。应该基本排除了气体不纯的原因
原文由 hunyuantaiji(hunyuantaiji) 发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 hunyuantaiji(hunyuantaiji) 发表:样品不好激发应该和激发参数的设置有关的,我的机器当年不好激发工程师把激发参数给改了。这个是改哪里呢,软件上的吗肯定是软件上的。
原文由 wccd(wccd) 发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表:样品激发之后,老是只有一个白斑,标准的应该是中间一块白斑被黑色的一圈围绕,再外面又一圈保护气体形成的淡黑色印记。应该基本排除了气体不纯的原因如果排除了氩气问题,看激发能量是否偏低?
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 wccd(wccd) 发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表:样品激发之后,老是只有一个白斑,标准的应该是中间一块白斑被黑色的一圈围绕,再外面又一圈保护气体形成的淡黑色印记。应该基本排除了气体不纯的原因如果排除了氩气问题,看激发能量是否偏低?这激发能量低是由什么引起的呢
原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 wccd(wccd) 发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表:样品激发之后,老是只有一个白斑,标准的应该是中间一块白斑被黑色的一圈围绕,再外面又一圈保护气体形成的淡黑色印记。应该基本排除了气体不纯的原因如果排除了氩气问题,看激发能量是否偏低?这激发能量低是由什么引起的呢样品的结构吧,有的可能不容易激发吧
