主题:【求助】同样体积的水和石油醚用注射器注射到管路里面长度相同吗?
浏览0 回复22 电梯直达
butterfly琳
做实验的时候,我用移液管量取同样的5ml水和石油醚分别注射到一段相同的管路里面,为什么液体的长度不一样呢?水的长度要长大约10cm,请问是液体粘度的原因吗?
精彩回复:
#16 fengmo4668
原文由 butterfly琳(v2669029) 发表:
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
感觉是你的石油醚挥发一部分(沸点低么),从而导致不是原来的5ml了;而水因为挥发的慢,所以比石油醚的长度长一些。
不是只长了一些,而是有10cm那么长,我室内的温度不到20℃,石油醚怎么可能挥发的那么快
你的石油醚的沸程是多少的?
我的经验,石油醚的挥发还是很快滴!
而且,一共才5ml的东西,你的长度都能差10cm,可见你所用管道的横截面积有多少小了。
别光说差值,能把水的长度数值和石油醚的长度数值告诉大家吗?
石油醚沸程:30~60℃,管路共长2.5m,5ml水在2.47~2.5m左右,而石油醚和水相差10cm左右。管路是1/8PTFE材质
和我做判断时默认的情形几乎一致。所以,我对于自己的猜想有更高的信任值了。
楼主可以拿更多的试剂来验证一下。
#22 houjjun
原文由 houjjun(houjjun) 发表:
是不是溶解气了
什么意思?老师能详细讲讲吗?
溶液有时换容器会溶解气泡,影响体积
dahua1981
butterfly琳
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
这个现象有意思,会不会和密度有关
这算不算新发现啊?我都愁死了
butterfly琳
原文由 尘(fjh26) 发表:
管路是竖的还是横的呀
圈的,PTFE材质的~
dahua1981
原文由 尘(fjh26) 发表:
管路是竖的还是横的呀
圈的,PTFE材质的~
和疏水性有关吧
butterfly琳
原文由 尘(fjh26) 发表:
管路是竖的还是横的呀
圈的,PTFE材质的~
和疏水性有关吧
能给详细讲讲咩~
dahua1981
原文由 尘(fjh26) 发表:
管路是竖的还是横的呀
圈的,PTFE材质的~
和疏水性有关吧
能给详细讲讲咩~
管路式绕圈的,因石油醚疏水性强,而PFTE是极性的导致二者相容性差而比水短
不知道这样理解对不对
yifan1117
雪山飞狐
butterfly琳
原文由 雪山飞狐(wangfei_0124) 发表:
理论山应该是一样长的呀,底面积乘以高。。
是啊,都认为应该是一样的,因为体积是一样的啊。我用5ml吸量管吸取5ml水和石油醚,分别打到量筒里,正好是5ml,再用注射器注入到管路里,事实是两个不一样。
