原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:目前基因检测的方法主要有:荧光定量PCR、基因芯片、液态生物芯片与微流控技术等,但是一般人也没有条件去使用原文由 燕飞(mansonyang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:据说DNA的检验盒只是针对对应的肉类,如果是不知名的,是检验不出来的原文由 燕飞(mansonyang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:估计老鼠肉的脂肪结构与羊肉不类似,不好假冒羊
幸亏是鸭肉,要是其他肉比如老鼠肉就麻烦了,,,
要是敢做假,估计也没几个认得出,除非去做DNA比较
面对复杂的情况,DNA也无力啊!
原文由 燕飞(mansonyang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:目前基因检测的方法主要有:荧光定量PCR、基因芯片、液态生物芯片与微流控技术等,但是一般人也没有条件去使用原文由 燕飞(mansonyang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:据说DNA的检验盒只是针对对应的肉类,如果是不知名的,是检验不出来的原文由 燕飞(mansonyang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:估计老鼠肉的脂肪结构与羊肉不类似,不好假冒羊
面对复杂的情况,DNA也无力啊!
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:而且还要看你有没有相关的检验资质,测试结果被不被承认原文由 燕飞(mansonyang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:目前基因检测的方法主要有:荧光定量PCR、基因芯片、液态生物芯片与微流控技术等,但是一般人也没有条件去使用原文由 燕飞(mansonyang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:据说DNA的检验盒只是针对对应的肉类,如果是不知名的,是检验不出来的原文由 燕飞(mansonyang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:估计老鼠肉的脂肪结构与羊肉不类似,不好假冒羊
面对复杂的情况,DNA也无力啊!
涉及到尖端技术,本身比较严谨,受到客观条件诸如仪器设备缺限的影响等!
原文由 燕飞(mansonyang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:而且还要看你有没有相关的检验资质,测试结果被不被承认原文由 燕飞(mansonyang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:目前基因检测的方法主要有:荧光定量PCR、基因芯片、液态生物芯片与微流控技术等,但是一般人也没有条件去使用原文由 燕飞(mansonyang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:据说DNA的检验盒只是针对对应的肉类,如果是不知名的,是检验不出来的原文由 燕飞(mansonyang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:估计老鼠肉的脂肪结构与羊肉不类似,不好假冒羊
面对复杂的情况,DNA也无力啊!
