陶瓷铅镉溶出测试时温度的影响有多大?是否有影响??
之前做了个陶瓷比对测试,fail了。其间,没有陶瓷房,也不知道具体的温度是多少,测试环境为在一个房间内放个试剂架(可以关门的那种,门是玻璃的),把样品放在里面进行测试,然后再在外面盖上白布,以遮挡灯光,房间开了空调,为22摄氏度。有个没有校准过的温度表,上面显示温度是21.5(三个温度表三个不一样的温度),跟上面反映过,上面表示晚上的室温大概就在22左右。
结果出来了,跟比对方的结果差距比较大。在实际测试过程中,白天和晚上的温度波动是比较大的,而且也不清楚实际的具体温度是多少,最后老大们认为的原因是温度对结果没影响,fail是人的原因,没做好。
