原文由 tang566(tang566) 发表:其它厂家的ICP也可以不使用蠕动泵的,一样可以进样。但是我都是用蠕动泵进样的,没试过单纯靠氩气产生的负压进样。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:一般ICP都配有蠕动泵,不过可以不用。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
雾化器有没有问题,泵管夹是否夹紧?
可能 大初哥版友用的ICP进样是没用到蠕动泵的,我之前有看到一款岛冿的ICP就没有蠕动泵,不过型号不是E9000。
不用蠕动泵的话如果样品粘度比较大那岂不是检出限很高?
岛冿的机子,没配蠕动泵,完全靠氩气产生的力进样。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:其它厂家的ICP也可以不使用蠕动泵的,一样可以进样。但是我都是用蠕动泵进样的,没试过单纯靠氩气产生的负压进样。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:一般ICP都配有蠕动泵,不过可以不用。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
雾化器有没有问题,泵管夹是否夹紧?
原文由 tang566(tang566) 发表:ICP我没有试过,但是我们的ICP-MS虽然有蠕动泵,但是一直都没夹,就靠载气产生的负压进样。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:其它厂家的ICP也可以不使用蠕动泵的,一样可以进样。但是我都是用蠕动泵进样的,没试过单纯靠氩气产生的负压进样。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:一般ICP都配有蠕动泵,不过可以不用。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
雾化器有没有问题,泵管夹是否夹紧?
配有蠕动泵的ICP,泵夹没夹紧,是进不了样啊,完全靠氩气还是有疑问。
原文由 tang566(tang566) 发表:空气压缩式雾化器:也叫射流式雾化,是根据文丘里(Venturi)喷射原理,利用压缩空气通过细小管口形成高速气流,产生的负压带动液体或其它流体一起喷射到阻挡物上,在高速撞击下向周围飞溅使液滴变成雾状微粒从出气管喷出。原文由 大初哥(v2698425) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:我们进样确实没有蠕动泵,是通过进氩气带动的原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
雾化器有没有问题,泵管夹是否夹紧?
进样原理是什么呢?
