原文由 大初哥(v2698425) 发表:这个情况太奇怪了,找工程师看看吧。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:不点火时,开启正常,停止不正常。。点火时开始正常,还没点着火引液管里的液体就退回去了原文由 大初哥(v2698425) 发表:不点火时载气正常,点火时载气就不正常?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:不点火能开载气,没问题,就是停下来时就提示检查连接玻璃器皿的载气管原文由 大初哥(v2698425) 发表:不点火的情况下能不能开载气?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:雾化倒是很正常,就是点火时,引入的液体还没等点着火就往回退了,我觉得是没有载气进入,无法带动雾化器吸入溶液原文由 大初哥(v2698425) 发表:那看来应该是仪器有故障了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:可是我换了一个新的雾化器和新的导入管,试了也还是老样子,只是导入纯水原文由 大初哥(v2698425) 发表:玻璃同心雾化器很容易出问题,要仔细检查检查。进高盐的易堵,进含一些颗粒的更容易堵,样品净化要做足一点。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:是啊
楼主用的雾化器是玻璃同心雾化器吗?
另外有一点,新的雾化器不是100%就是好的,我们新买了一个雾化器,雾化效果比旧的还差。看雾化效果可以把雾化器拔出雾化室,然后开载气,吸纯水,看喷雾效果,好的雾化器喷雾均匀,无明显水滴喷出来,雾化器朝上,喷嘴无液体流出来。
