原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
这个主要是进样系统残留导致,建议多用一定体积比的酸液体冲洗时间长一点,减少记忆效应。比如使用10%体积比的硝酸溶液冲洗10分钟以上,然后纯水冲洗管路排干再测试,检查炬管是否黑色等,实在不行考虑对雾化器,雾化室,炬管等清洗维护,炬管可以泡王水,雾化室,雾化器可以使用一定体积比酸液浸泡减少至少24小时以上,然后纯水清洗擦干等。
都是新的。管路进空气,没有一点水,也能测出几千的数据。铜离子是224。如果改用324,本底数据上万。这是仪器本身的问题?杂散光么?
