原文由 tang566(tang566) 发表:有时候样品过了0.45μm的针式过滤器之后还会堵雾化器(玻璃同心雾化器)。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:这个很难讲的。雾化器是个娇贵的东西,很容易闹脾气。原文由 光哥(xsh1234567) 发表:
估计是样品的含盐量比较高,雾化器慢慢堵了,导致信号不断下降。
建议您把样品溶液的详细情况也说一下,以便判断。
在同一天进样,雾化器慢慢堵的话反应没这么大吧,要是直接堵死却又是其他情况了
特别是同心雾化器,对样品溶液的选择性高。我们的样品做可溶性重金属,强度总会变大10%以上。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:有时候样品过了0.45μm的针式过滤器之后还会堵雾化器(玻璃同心雾化器)。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:这个很难讲的。雾化器是个娇贵的东西,很容易闹脾气。原文由 光哥(xsh1234567) 发表:
原文由 tang566(tang566) 发表:奇怪就奇怪在样品是粉末的,做可溶的时候全部溶于盐酸中,然后全部过0.45μm的针式过滤器,然后进样,马上就堵了,ICP和ICP-MS都堵了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:有时候样品过了0.45μm的针式过滤器之后还会堵雾化器(玻璃同心雾化器)。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:这个很难讲的。雾化器是个娇贵的东西,很容易闹脾气。原文由 光哥(xsh1234567) 发表:
是啊,样品太脏,对同心雾化器的伤害挺大。
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:奇怪的是ICP和ICP-MS进那个样品都堵了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:有时候样品过了0.45μm的针式过滤器之后还会堵雾化器(玻璃同心雾化器)。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:这个很难讲的。雾化器是个娇贵的东西,很容易闹脾气。原文由 光哥(xsh1234567) 发表:
这样还会的话应该是长期累积,所以要定期用酸浸泡下雾化器
