主题:【讨论】如果不考虑经费问题,你认为那一款PM2.5分析仪器最好?
浏览0 回复19 电梯直达
KingDz
想做一下PM2.5分析仪器的调研,要求仪器稳定,便携易用,分析快速,大家谁对这方面了解,给个推荐。
面对众多的品牌,大家乍么选择?
该帖子作者被版主 老兵5积分, 2经验,加分理由:欢迎常来发帖
kotaroshio
老兵
不考虑经费是不现实的的,否则将是贵的好,贵的是进口知名品牌,贵的耐用,运维成本也高。还是根据经费预算量体裁衣和有良好的售后免费质保为好。
老兵
原文由 kotaroshio(kotaroshio) 发表:
便携式?靠谱?一般都是固定式
便携式的结果是不靠谱的,至少也得是中流量连续采样-重量法的检测装置。
小H
KingDz
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
不是太懂这方面,请指教,不考虑经费说明公司不差钱,领导愿意出。 做为技术人员最想知道的是那个用起来简单方便,数据准确。
因为经常换监测点,如果不是便携式,那么是在外边采样带回实验室分析,还是必须在监测点固定安装?
老兵
便携式的多采用β射线法,这个仪器无法溯源,其准确性需要用手工采样称重的方法来实现。要真正测准PM2.5,无论是自动和手工监测都不简单,就是自动的也需要手工来比对,应该说手工法是最准的。而手工采样系统,最贵的是赛默飞世尔的2025i自动换模采样器,要30多万;最便宜的当属国产的中流量采样器,价格在1.5-2万,如武汉天虹、和青岛总厂和崂应等。此类仪器既可换点监测,也可固定安装,所采的样品均需拿回实验室恒重后用十万分之一天平称量。
KingDz
不是说β射线法仪器也通过EPA还是欧盟的认证了吗? 乍么还无法溯源了.其他仪器是乍么溯源?
也就是说现场就是个采样器,采完样带回实验室称量.天平到不是问题,只是对采样装置不是很了解.采样器太沉重的话就不适合频烦换位了.不太懂,弱弱问一下,手工法是按那个标准做的?  就没有象测洁净度那样可以直接读出粒子浓度的仪器吗?
老兵
β射线法是间接测量法,能溯源的只有二氧化硫和二氧化氮等指标的监测仪器,通常用标气溯源。
在美国是先有手工监测,后有自动监测,自动监测须用手工监测通过比对来校准。对于国产的中流量采样器来说,不是很重,一个人就能拎动,适合频烦换位。手工法的监测标准是:HJ 618-2011环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法。PM2.5目前就美国和中国向社会发布,监测仪器和方法都不够成熟,因此没有象测洁净度那样可以直接准确出PM2.5浓度的便携仪器,目前只有PM10的便携仪器可以直读,PM2.5如需直读可以考虑车载型的。
KingDz
车载型不太可能考虑,还是考虑找一个好的采样器,带回实验分析。
现在担心的是采样器别太沉就好,太大太沉抗不动。
老兵
原文由 KingDz(nerd) 发表:
手工颗粒物采样器,青岛的泵要耐用些,比如KC-120H型PM2.5中流量颗粒物采样器的重量只有6.5kg左右,可收在一个箱子,脚架折叠放包里,不存在抗不动。
2013/3/29 16:34:28 Last edit by wangliqian
