主题:【求助】红外测油仪比色皿
浏览0 回复5 电梯直达
chounu
悬赏金额:30积分 状态: 已解决
红外测油仪上用的石英比色皿与紫外可见分光光度计上用的比色皿可以通用吗,应如何验证?做曲线?扫空白?
推荐答案:老兵回复于2013/03/27
红外测油仪上用的石英比色皿与紫外可见分光光度计上用的比色皿不能混用,原因是不同的比色皿不配对(透光率不一致);但是可以通过匹配性检查,挑出在允许误差范围内的比色皿配对使用,同时并重新绘制校准曲线。
补充答案:
richies回复于2013/03/27
红外比色皿是专用的
该帖子作者被版主 透明2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
可以啊,一般是验证四氯化碳质量,当然最好也要做下曲线、标样
老兵
richies
chounu
原文由 chounu(chounu) 发表:
红外测油仪上用的石英比色皿与紫外可见分光光度计上用的比色皿可以通用吗,应如何验证?做曲线?扫空白?[/quote
咨询了买比色皿的厂家,答复是紫外与红外用的比色皿材质不相同适用波长不一致,具体如下
[img=,554,336]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-26383.png[/img]
[img=,554,60]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-26429.png[/img]
我们单位只有红外,没有紫外,有的大家可以试一下,将数据发上来
