主题:【求助】液相泵有空气,如何排出
浏览0 回复8 电梯直达
尘尘
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
排液阀未关紧,泵内进有空气,如何排出。
推荐答案:ldgfive回复于2013/03/25
打开排液阀,让泵连续进液,直接把空气 排出来,然后再关闭排液阀就可以了
补充答案:
三人行回复于2013/03/25
1.先purge,再用注射器抽
2.用粘度大的流动相,比如异丙醇冲洗,如果气泡进了样品池的话,长时间冲洗可排除。
houjjun回复于2013/03/31
方法很多,一般有几种顺序,如前面达到了效果,后面的就省区了。
1.大流速排气;
2.注射器或洗耳球抽吸排气;
3.分段排气,先通过抽吸使流动相先到达吸液口,在到进液单向阀、出液单向阀,直至通畅
支点回复于2013/04/03
purge使用大流速一般都能出来,有些仪器的脱气机不适宜用针筒抽,自己要注意
该帖子作者被版主 cminzhen2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
ldgfive
该帖子作者被版主 cminzhen2积分, 2经验,加分理由:积极应助!
三人行
原文由 尘尘(v2700644) 发表:
排液阀未关紧,泵内进有空气,如何排出。
1.先purge,再用注射器抽
2013/3/25 16:15:01 Last edit by jncxyy2012
richies
小虾米
houjjun
1.大流速排气;
2.注射器或洗耳球抽吸排气;
支点
阿图
安捷伦的脱气机不太适合用针筒,怕里面半透膜破了。或者用针筒抽的时候要很小心的控制流速,速度不能太快。
vip_pis
