主题:【讨论】气相色谱进样,需要使用针式滤器过滤吗?
浏览0 回复22 电梯直达
qintangsu
一般来说,针式滤器是样品溶液在进液相色谱前使用,过滤掉一些可能堵塞系统和色谱柱的颗粒。
那如果是气相色谱进样呢,需要使用吗?
vcningmeng
原文由 qintangsu(qintangsu) 发表:
那如果是气相色谱进样呢,需要使用吗?
如果样品比较脏的化,是需要过滤的。
雾非雾
原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:
那如果是气相色谱进样呢,需要使用吗?
如果样品比较脏的化,是需要过滤的。
主要是防止一些小颗粒有可能堵进样针。
雾非雾
因为气相色谱进样如果有颗粒最主要的可能是堵进样针,所以一般来说它的颗粒与液相的相比来说是比较大的,我们一般是用目视判断需不需要用过滤头过滤,样液如果澄清,没有明显的颗粒沉淀一般可以不用过滤。
dahua1981
tang566
qintangsu
气相色谱之前的溶液,应该不会太脏,都已经处理完毕了,除非真的是肉眼可见的颗粒,我也认为不用过滤
hza123
脏的样品很有必要过滤膜的,但是干净的提取液就没有必要。
雪山飞狐
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
嗯嗯,很有经验啊,学习了~~
