主题:用原子荧光分析汞的痛苦.....
浏览0 回复37 电梯直达
compassljp
样品前处理,配制药品就要近一天的时间,稳定仪器还需要不确定的时间,然后分析其实不过一个小时,今天一天只分析了5个样品,郁闷,都想把那机器砸了...
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
~wo是亦山^-^
我觉得消解比较费时间,其他的同时做啊,统筹的方法。
1天处理多少,做多少
gaopanfeng2001
qwigeer
aoc99
其实,你可以这样,上午前处理,一边调节仪器,中午赶酸或者降温,定容后还原,下午上机,一天做个几十个应该可以的。
gezhd
原文由 compassljp 发表:
我明白你的感受,样品前处理的时间确实有些长,目前真的没有什么好办法可以减少样品前处理的时间。不过“稳定仪器还需要不确定的时间”这不应该啊,一般原子荧光0.5小时预热时间应该足够了,你用的什么型号的仪器啊?
qhdjyg
原文由 compassljp 发表:
一样的感受,样品的前处理和必须现用现配的标液是就麻烦的。但处理完之后上机,自动进样就简单多了。
lizhongxi8
哥们!
有这么痛苦吗?用微波消解很快,仪器测定当然更快,一天测定50个样品不成问题。
compassljp
这几天仪器不知道犯了什么毛病,空白值出奇的高,读数时间16s空白近两千,所有的试剂都换了,石英炉芯也换了,所以的管路用酸和超声波洗了三次,但是空白还是高,真郁闷,而且还不稳定。
~wo是亦山^-^
原文由 compassljp 发表:
样品正常吗????
aoc99
