原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:原文由 68109733(68109733) 发表:原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
1:进样针没洗干净,
建议:进样前多润洗注射器
2:进样口里的衬管和玻璃棉、分流平板等有吸附作用,吸附了样品里的溶剂残留。
建议:提高进样口温度,勤清洗进样衬管,换用高惰性衬管。
请教版主一个问题,衬管是经过活化了的,是不是不能经常清洗呢,清洗后对上面的惰性物质都清洗掉了。
看书上说的是即使清洗了也不如新的效果好了,所以实验室的管理者不让清洗。
即使清洗了效果不如新的好,也比脏兮兮的从不清洗的好。
衬管没有活化这个说法的,普通衬管其实也并没有去活性处理
