溶剂峰拖尾怎么办 请大家帮个忙。
我用是Agilent7890A
气相色谱,色谱柱为Cyclodex-B(30m),溶剂为正己烷,升温程序为:起始为60度,保持1分钟,然后以2度升到150度。进样量1ul,不分流。现在问题的是溶剂峰从3.5分钟开始,一直拖到6、7分钟。溶剂拖尾很历害。这是怎么回事?请大家帮我分析一下。
在拖尾溶剂峰的中间处,有我想要的 a -蒎烯,其实,这个溶剂峰的最终结束时间感觉在13分钟之后,因为13分钟后基线才平稳。
我的样品浓度低,样品量很少,也不敢怎么浓缩。如果分流,会降低浓度,我怕有些物质检测不到。
