主题:【讨论】药品质量标准
浏览0 回复34 电梯直达
啸啸
药品在检验的时候,可以放大质量标准中样品的称重吗?比如质量标准说称20mg,我称了0.1g,放大了5倍,这个有没有具体要求?
该帖子作者被版主 生活就这么美好2积分, 2经验,加分理由:奖励
土老冒豆豆
我觉得可以放大,但是考虑到溶解度的问题,你的溶剂这些也要跟着放大哦。
xiaowang268
啸啸
这个有没有具体要求呀,可以放大几倍,质量标准为什么不直接描述一个浓度就好了,而描述的是取本品约20mg,精密称定。
xiaowang268
原文由 啸啸(v2683407) 发表:
说法是这样的,但具体的做法可以根据情况来选择的,比如规定是20mg到100ml量瓶,实际可以是10mg到50ml的
啸啸
        我知道操作上是没有问题的,是检验记录的问题,没有按照质量标准操作,我们的仪器都配有打印机,所以说原始数据都附在检验记录上。
      如果批检验记录被检查员审核,会不会有问题。这是我最近发现的我之前检的几批样品都没有按质量标准称重,都是放大了5倍,我觉得有可能是个问题。
tianru的爸爸
操作SOP是实际操作的标准,如果SOP上明确写明20mg到100ml,如果做成10mg到50ml,一般是不允许的。但如果在SOP中注明可以按照比例来配置,则可以这么做,如果没有这一项,只能说明该SOP操作性不强,不能说SOP有错误,但你没按照SOP操作就是错误的。
一般在SOP中都是可以放大倍数来操作,不允许缩小倍数来操作,除非特别说明可以缩小到多少,如二分之一,十分之一等。
该帖子作者被版主 hyheying2积分, 2经验,加分理由:积极讨论
青林
可以的,增大了倍数,对检验结果的准确性是会提高的。
啸啸
我觉得好像也是,以后操作时要严格按照质量标准操作。
tianru的爸爸
可以提出申请SOP修改,或者补充规定:如果放大操作,是否可以或者允许,这样SOP的可操作性就会变强,不是一个机械死板的SOP。
啸啸
我这个是质量标准,不是SOP,质量标准是QA的负责,要是SOP我们QC自己就修改了。
手机版: 药品质量标准
