原文由 Garvey(v2643988) 发表:我想如果作为直接报废的话,有点浪费了,作为备件拆卸的好原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 Garvey(v2643988) 发表:浑水摸鱼啊,这招是不错,只是新的要是合格的话,且旧的数据和新的差距太大,估计旧的将被永远藏起来了原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 Garvey(v2643988) 发表:这样啊,估计很多小老板都不干了,呵呵
评估下咯,该报废就报废。。。
买一台新的,拿去检定或校准,新旧一起用,遇到工厂审核,旧的藏起来。新旧定期比对测试结果。
最好还是报废,免得影响产品质量
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 Garvey(v2643988) 发表:我想如果作为直接报废的话,有点浪费了,作为备件拆卸的好原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 Garvey(v2643988) 发表:浑水摸鱼啊,这招是不错,只是新的要是合格的话,且旧的数据和新的差距太大,估计旧的将被永远藏起来了原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 Garvey(v2643988) 发表:这样啊,估计很多小老板都不干了,呵呵
评估下咯,该报废就报废。。。
最好还是报废,免得影响产品质量
原文由 Garvey(v2643988) 发表:这个倒是,不然备件岂不是越备越多了哦原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 Garvey(v2643988) 发表:我想如果作为直接报废的话,有点浪费了,作为备件拆卸的好原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 Garvey(v2643988) 发表:浑水摸鱼啊,这招是不错,只是新的要是合格的话,且旧的数据和新的差距太大,估计旧的将被永远藏起来了原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 Garvey(v2643988) 发表:这样啊,估计很多小老板都不干了,呵呵
评估下咯,该报废就报废。。。
最好还是报废,免得影响产品质量
如果这台机器在以往使用中表现良好,可以考虑买回这个牌子的同一型号,报废的可以作为备件。
但是,如果这台机器本来性能、操作性等不好,还是建议换型号甚至牌子。
