主题:我用作紫外的石英比色杯来做荧光会有多大影响?用的紫外的石英比色杯也是四面都能通透的,有多大影响能回答得清楚一些吗?
浏览0 回复5 电梯直达
萨哈夫
zsdzsdzsd
荧光杯子四周都是石英的,紫外的杯子我记得有些厂家的杯子壁是用玻璃做的,都透明不一定都好用。另外,紫外两边杯子壁加工的不一定对称,可能左边和右边的会差一些。那么荧光测量的时候,把杯子转180度的结果可能就不一样了。还是应该专用的好。
amihu
我们用的进口的紫外杯子,均为石英的,杯子的手拿处为蒙玻璃的,杯子的另两壁是对称透明石英的,根据杯子质量可以试一下也许可共用。
colourmeet
石英比色杯厂商不同质量会有差别,但是一般主要固定方向,可以减少误差,当然挑选好的比色杯很重要.
萨哈夫
我也是不得已而为之,要是现在手头有荧光比色杯就不用这么麻烦了,不知道哪位大侠也遇到过我这种情况,最好是也这样做过,那样说起来就更加清楚了。
cyh
你可以测一下比色皿的相对误差,就是配对误差,如果不大那就无所谓了。
