主题:【分享】milestone主控罐(陶瓷管)的作用与保护
浏览0 回复15 电梯直达
andrew-zhang
    陶瓷管是一根中空的陶瓷制品,外面覆盖一层聚四氟涂层。陶瓷管的作用是将温度传感器插在里面,陶瓷管一端浸泡酸液里,探测溶液温度。陶瓷起到了密封、耐压的作用,聚四氟涂层起到了耐酸、耐碱的作用。陶瓷管一旦断裂,主控罐压力将会保持不住,导致酸气外泄,温度不能按照程序设定升温,会导致其它消解罐温度失控而泻压。陶瓷管十分脆弱,一旦摔倒地上或者被什么较重的物品砸到了,必须认真检查陶瓷管是否断了。因为陶瓷管外覆盖一层聚四氟,所以并不会断成两段,如果发现陶瓷管上有一条白色的印迹,陶瓷管就可能是断了。
tang566
对于主控罐上的陶瓷管,使用时,是需要特别小心,不摔和不碰到硬物是,一般使用不易坏。
该帖子作者被版主 andrew-zhang2积分, 2经验,加分理由:讨论
andrew-zhang
原文由 tang566(tang566) 发表:
milestone的配件贵不贵
tang566
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
milestone的配件贵不贵
也挺贵,好像内罐,milestone的在比CEM的便宜些。
我们用的一个内罐,CEM要三千多人民币,milestone的耗品好像是通过东南华仪卖的。
旷世小奇才
陶瓷的就是很容易断的,聚四氟的挺好。
andrew-zhang
milestone的配件贵不贵
我们的外罐沿口好多都有点变形了,就是所谓的“喇叭口”,考虑更换的话成本又很高,长期使用的话有担心有风险
tang566
[我们的外罐沿口好多都有点变形了,就是所谓的“喇叭口”,考虑更换的话成本又很高,长期使用的话有担心有风险
喇叭口,有增大爆罐的风险。
外管每次使用前要保持干燥,会延长外管的使用年限。
andrew-zhang
喇叭口,有增大爆罐的风险。
感觉是酸气腐蚀了
tang566
喇叭口,有增大爆罐的风险。
感觉是酸气腐蚀了
酸气有一定的影响。CEM的工程师讲,外管使用不干燥,在消解时,外管会吸热,从而出现喇叭口。
andrew-zhang
喇叭口,有增大爆罐的风险。
感觉是酸气腐蚀了
最近实验室很潮湿
tang566
最近实验室很潮湿
现在南方是雨季,用抽湿机抽湿。
