主题:【原创】烟道中的H2
浏览0 回复10 电梯直达
红瓦绿树
请问斑竹及各位专家,烟道中的H2的浓度大概在什么范围?怎样测量呢?谢谢啦!
该帖子作者被版主 老兵5积分, 2经验,加分理由:欢迎常来发帖
老兵
烟气有燃煤、燃油、燃气和生物质能锅炉烟气,还有各种冶金、建材、化工等不同行业的炉窑烟气,太笼统的问题,很难回答。但是可以氢气检测仪检测。
红瓦绿树
老兵您好,就给个燃煤锅炉烟气中H2的正常浓度范围参考值吧
老兵
燃煤锅炉中的H2都烧掉了,很难测出,估计浓度不会超过百万分之一、二,忽略不计啦。
2013/4/17 15:27:43 Last edit by wangliqian
红瓦绿树
感谢老兵!还有一个关于大气采样流量的问题请教!空气和废气检测方法中提到,在大气采样时为保证吸收效率,吸收瓶加上玻璃筛板,这样一定流速的气体通过筛板形成微小气泡以保证吸收效率。这样就牵扯到采样流量问题!照此理解,考虑气泡的大小疏密等影响吸收效率的因素,所谓的采样流量恒定应该是指工况流量不变,也就是采样瓶的入口流量保持恒定(如0.5L/min)才对,而不是像有些标准提到的标准状态流量恒定。不知理解的对还是不对!谢谢!
老兵
理解非常到位,所谓的采样流量恒定是指在采样的工况条件下的流量不变。
为了保证采样流量的准确,因此应按要求连接采样系统,将采样器流量计的指示流量调节至所需采样流量,用经检定合格的标准流量计对采样器流量计进行校准;同时还应按进行瓶阻检测,因为在固定的流量指示位置时(包括恒流管),采样阻力不一样,流量自然不一样,所以规定多孔玻板吸收瓶装有10ml吸收液,采样流量为0.5L/min时,阻力应为4.7±0.7kPa,通常采样时间长了,阻力增大,转子往下掉得厉害,甚至影响到泵的使用寿命。
红瓦绿树
感谢老兵!照此理解有些标准中提到的采样流量值应为标况流量是不对的,那样会影响吸收效率。
老兵
原文由 红瓦绿树(lda2002cn) 发表:
在现场采样时,采样流量是按工况来控制的,然后再将工况的采样量折算为标态下的采样量。说到吸收效率,最好的方法是将适宜浓度的标气通入装有吸收液的吸收瓶,以正常采样流量采样,并分析吸收液中的气体浓度来计算吸收效率。
2013/4/9 16:41:24 Last edit by wangliqian
reytop
红瓦绿树
zhuxiu2
手机版: 烟道中的H2
