原文由 解民生之多艰(v2748200) 发表:
我们实验室有一台你们的TL2010S研磨仪,最近研磨动物内脏和软骨组织,用1.5ml管,1800转,研4分钟,但研出来管子里还有少量样品块没完全打碎。之前在同样参数情况下用着都非常不错,不知道这回是什么原因造成的?我拍了几张照片,可以很清楚看到里面的碎块,请帮忙分析下,tks!
——中国农业大学动医学院
原文由 北京鼎昊源(SH102266) 发表:原文由 1574387593(v2732736) 发表:
因为没有用过你们的仪器,只是听你们的介绍。就提个小小的建议吧。你们这个研磨仪应用的范围比较广,我觉得你们可以在程序上进行一下优化。根据你们的预实验结果,编写出优化过的提取不同组织的程序,从而设计出多个模块程序。然后根据用户的需求,在购买后安装不同的模块。当然也要保留自编程功能,用户可以根据你们提供的程序进行微调,从而达到最佳效果。
——中国医学科学院放射医学研究所
首先十分感谢!
您所提的建议很有前瞻性,虽然目前研磨仪最主要的设定只有转速和时间两个,但随着实验条件的不断细化,还是有更多的参数会加入进来,比如我们目前的2010s就已经率先加入了间歇研磨(即可以研磨一会、停顿一会,分几个循环进行)的功能,可以说就已经向编程的趋势发展了。
如果实验室样品种类较多,当设定的参数差别较大时,每次都去更改的确比较麻烦,进行存储看来就有必要。
那我想多问您一句,参照设定比较相似的离心机,一般会留9个程序位,您认为是否够用呢?
原文由 德者本也(v2732736) 发表:原文由 北京鼎昊源(SH102266) 发表:原文由 1574387593(v2732736) 发表:
——中国医学科学院放射医学研究所
首先十分感谢!
我觉得你们应该是可以让每人设置一下文件夹,然后每个文件夹里面再设置程序。当然你们可以设置几个标准程序。
原文由 北京鼎昊源(SH102266) 发表:原文由 解民生之多艰(v2748200) 发表:
——中国农业大学动医学院
首先,很感谢您能给我们反馈第一手实验材料。从照片上看我发现您的样品装得比较满,这多少会影响您研磨的效果,因为从研磨方法来讲,最适的装样量一般不超过研磨管容量的1/3,这样才能够保证研磨珠在管内充分的运动,达到能量最大化。所以我建议您在装样品的时候可以少装一些,这样基本上研磨2分钟就能达到很好的效果了。
原文由 解民生之多艰(v2748200) 发表:原文由 北京鼎昊源(SH102266) 发表:原文由 解民生之多艰(v2748200) 发表:
——中国农业大学动医学院
呃,除了少装样品,还有其他的解决办法么?我们不太想改变样品量哎…
原文由 北京鼎昊源(SH102266) 发表:原文由 德者本也(v2732736) 发表:原文由 北京鼎昊源(SH102266) 发表:原文由 1574387593(v2732736) 发表:
——中国医学科学院放射医学研究所
首先十分感谢!
您的想法真的很超前,再次感谢您的积极参与,请您将您的地址告诉我们的销售人员,我们会送给您一份小礼品!
