原文由 zhaojinye(v2735207) 发表:前面写的很好,后面带广告就不好了
一般试剂在保存得当的情况下,有效期会很长的,特别是一些无机试剂,几十年以后依然没有问题的。但是有些试剂对环境,温度、光线要求比较严格的就要注意了,打个比方来说,甲醛在冬天的时候是比较容易聚合的,一旦聚合会形成絮状的东西,或者在瓶底会有一层结晶状的东西,这就变质啦,肯定是没有办法再使用了。硝酸需要避光保存,很多需要避光保存的会在瓶子外面套一个塑料袋,如果没有黑色的袋子包装,无法避光的话,很快也会变质的,但是保存的好的话,也会放置很长时间都没事的。
还有一些特别容易吸潮的,根据产品的特性,如果吸潮以后没有起反应还好,一旦起反应了,产品也就废啦。有些需要严格密封的,与空气一旦接触,特别容易氧化的,也要特别注意。
总之化学试剂除少量的一部分,在按照要求保存的情况下,一般几年甚至几十年都可以用的,这也是很多厂家没有写保质期的原因吧。
