2.3 物理性质的检验
2.3.1 水温
水的物理化学性质与水温有密切关系。水中溶解性气体(如氧、二氧化碳等)的溶解度、水生生物和微生物活动、化学和生物化学反应速度及盐度、pH值等都受水温变化的影响。
水温测量应在现场进行。常用的测量仪器有水温计、深水温度计、颠倒温度计和热敏电阻温度计。
(1)温度计法:测量范围:-6-41℃。用于表层水温度的测量。
(2)颠倒温度计法:用于测量深层水温度,一般装在颠倒采水器上使用。
2.3.2 颜色
颜色、浊度、悬浮物等都是反映水体外观的指标。
纯水为无色透明,天然水中存在腐殖质、泥土、浮游生物和无机矿物质,使其呈现一定的颜色。工业废水含有染料、生物色素、有色悬浮物等,是环境水体着色的主要来源。
水的颜色可分为真色和表色两种,真色是指去除悬浮物后水的颜色;表色是没有去除悬浮物的水所具有的颜色。
水的色度(colority)一般是针对真色而言。
测定水的色度的方法有两种,一种是铂钴比色法,一种是稀释倍数法,两种方法应独立使用,一般没有可比性。
2.3.2.1 铂、钴比色法
本方法是用氯铂酸钾与氯化钴(或重铬酸钾与硫酸钴)配成标准色列,再与水样进行目视比色确定水样的色度。
该方法适用于较清洁的、带有黄色色调的天然水和饮用水的测定。如果水样中有泥土或其他分散很细的悬浮物,用澄清、离心等方法处理 仍不透明时 ,则测定的是“表色”。
2.3.2.2 稀释倍数法
该方法适用于受工业废水污染的地面水和工业废水颜色的测定。 测定时,先用文字描述水样颜色的种类和深浅程度,如深蓝色、棕黄色、暗黑色等。然后取一定量水样,用蒸馏水稀释到刚好看不到颜色,用 稀释倍数表示该水样的色度。
所取水样应无树叶、枯枝等杂物,取样后应尽快测定,否则,于4 度保存,并在48小时内测定。
2.3.3 臭
检验原水和处理水的水质必测项目之一。水中臭主要来源于生活污水和工业废水中的污染物、天然物质的分解或有关的微生物活动。
测定臭的方法一般用定性描述法。主要用词语来形容其臭特征,并按(臭强度等级表) 划分的等级报告臭强度。
2.3.4 残渣
残渣是表征水中溶解性物质和不溶性物质含量的指标。
2.3.4.1 总残渣
是水和废水在一定的温度下蒸发、烘干后剩余的物质,包括总可滤残渣和总不可滤残渣。
测定方法:取适量(50ml)振荡均匀的水样于称至恒重的蒸发皿中,在蒸汽浴或水浴上蒸干,移入103-105度烘箱中烘至恒重,增加的重量即为总残渣。
总残渣(mg/L)=[(A-B)×1000×1000]/V
A-总残渣和蒸发皿质量,g;B-蒸发皿质量,g;V-水样体积,mL 。
2.3.4.2总不可滤残渣(悬浮物 Suspended Substance,SS)
水样经过过滤后留在过滤器上的固体物质,于103-105度烘至恒重得到的物质量。
2.3.4.3 总可滤残渣
将过滤后的水样放在称至恒重的蒸发皿内蒸干,再在一定温度下烘至恒重所增加的重量。
2.3.5 电导率
水的电导率与其所含无机酸、碱、盐的量有一定关系。当它们浓度较低时,电导率随浓度增大而增加。该指标常用于推测水中离子的总浓度或含盐量。
一般,新鲜蒸馏水的电导率为0.5-2μs/cm,超纯水的电导率小于0.1μs/cm,天然水的电导率多在50-500μs/cm之间,含酸、碱、盐的工业废水电导率往往超10000μs/cm,海水的电导率约为30000μs/cm。
2.3.6 浊度
浊度是表现水中悬浮物对光线透过时所发生的阻碍程度。水中含有泥沙、黏土、有机物、无机物、浮游生物和微生物等悬浮物质时,可使光散射或吸收,浊度大。天然水经过混凝、沉淀和过滤等处理,使水变得清澈。
2.3.6.1目视比浊法
将水样与用硅藻土配制的标准浊度溶液进行比较。适用于饮用水、水源水等低浊度水的测定,最低检测浊度为1度。
2.3.6.2分光光度法
将一定量硫酸肼与6-次甲基四胺聚合,生成白色高分子聚合物,作为浊度标准溶液,在一定条件下与水样浊度比较。该法适用于天然水、饮用水及高浊度水的测定,最低检测浊度为3度。
2.3.7 透明度
透明度是指水样的澄清程度。洁净的水是透明的。透明度与浊度相反,水中悬浮物和胶体颗粒物越多,其透明度就越低。
测定方法:1、铅字法 2 、塞氏盘法 3 、十字法
2.3.7.1铅字法
将振荡均匀的水样快速倒入透明度计筒内,检验人员从透明度计的筒口垂直向下观察,缓慢放出水样,至刚好能清楚辨认其底部铅字的水样高度为该水的透明度。大于30cm为透明水。该法主观影响较大,测时应取平均值。
适用于天然水或处理后的水。
2.3.7.2塞氏盘法
塞氏盘为直径200mm,黑白各半的圆盘,将其背光平放人水,逐渐下沉,以刚好看不到它时的水深表示透明度,以cm为单位。
2.3.7.3十字法
在内径为30mm,长为0.5或1.0m,具刻度的玻璃筒底部放一白瓷片,上有宽度为1mm黑色十字和四个直径为1mm的黑点,将混匀的水样倒入筒内,从筒下部徐徐放水,直至明显看到十字,而看不到黑点为止。大于1m算透明。
2.4 无机物的测定
2.4.1 金属化合物的测定
1、水体中主要的有害金属:
汞、镉、铬、铅、铜、锌、镍、钡、钒、砷……
2、主要测定方法:
分光光度法
原子吸收法
阳极溶出伏安法
容量法
3、金属以不同形式存在时,其毒性大小不同,所以可以分别测定可过滤金属,不可过滤金属和金属总量。可过滤态金属指能通过孔径0.45μm 滤膜的部分,不可过滤态系指不能通过0.45μm微孔滤膜的部分,金属总量是不经过滤的水样经消解后测得的金属含量,应是可过滤金属与不可过滤金属之和。
2.4.1.1汞的测定
汞及其化合物属于剧毒物质,可在体内蓄积,水体中的无机汞可转变为 有机汞,有机汞的毒性更大。有机汞通过食物链进入人体,引起全身中 度。天然水中含汞极少,一般不超过0.1μg/L,我国饮用水标准限值为0.001mg/L。
仪表厂、食盐电解、贵金属冶炼、军工等工业废水中的汞是水体中汞污染 的来源。
国家标准规定,总汞的测定采用冷
原子吸收分光光度法和高锰酸钾-过硫 酸钾消解双硫腙分光光度法。
总汞,是指未过滤的水样,经剧烈消解后测得的汞浓度,它包括无机的 和有机结合的,可溶的和悬浮的全部汞。
2.4.1.1汞的测定
测定方法见GB7468-87《水质 总汞的测定 冷
原子吸收分光光度法》和GB4769-87《水质 总汞的测定 高锰酸钾-过硫酸钾消解法 双硫腙分光光度法》等。
(1)冷
原子吸收法
适用于各种水体,最低检测浓度为:0.1-0.5μg/L。
①方法原理
汞原子蒸汽对波长为253.7nm的紫外光有选择性吸收,在一定浓度范围内,吸光度与汞浓度成正比。水样经消解后,将各种 形态的汞转变成二价汞,再用氯化亚锡将二价汞还原为元素汞,用载气(N2或干燥清洁的空气)将产生的汞蒸汽带入测汞仪的吸收池测定吸光度,与汞标准溶液吸光度进行比较定量。
